Van xoay Rotary Valve là gì ? Tổng hợp ưu nhược điểm, lưu ý khi chọn
Trong ngành công nghiệp hiện đại, các thiết bị điều tiết dòng chảy như van công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống một cách hiệu quả và an toàn. Trong số đó, Rotary Valve (van quay) là một thiết bị chuyên dụng với khả năng kiểm soát lưu chất hoặc vật liệu rắn một cách chính xác và hiệu quả.
Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Tân Thành không kinh doanh dòng van này, nhưng với vai trò là một đơn vị chuyên cung cấp kiến thức chuyên sâu về van công nghiệp, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về Rotary Valve là gì – một loại van có tính ứng dụng cao trong ngành xi măng, thực phẩm, hóa chất và vận chuyển vật liệu khô.
1. Rotary Valve là gì?​
Rotary Valve, còn gọi là van quay hoặc van định lượng dạng quay, là một thiết bị cơ khí được thiết kế để điều tiết dòng chảy của vật liệu dạng hạt, bột, hoặc chất rắn khô giữa hai môi trường có áp suất khác nhau.
Van hoạt động dựa trên một cánh quay (rotor) bên trong buồng kín. Khi cánh quay chuyển động, nó mang theo vật liệu từ đầu vào xuống đầu ra theo các khoang định lượng đã được tính toán trước.
2. Cấu tạo của Rotary Valve​
Một chiếc Rotary Valve điển hình thường gồm các bộ phận chính như:
  • Thân van (Body): Được đúc bằng gang, thép hoặc inox, chịu được áp lực và mài mòn.
  • Cánh quay (Rotor): Chia thành nhiều khoang để chứa vật liệu, thường có 6–12 cánh.
  • Động cơ truyền động (Motor Drive): Giúp quay rotor theo tốc độ cài đặt.
  • Seal trục và ổ trục: Đảm bảo độ kín và tuổi thọ khi vận hành.
  • Đầu vào và đầu ra (Inlet & Outlet): Kết nối với các thiết bị hoặc đường ống khác trong hệ thống.
3. Nguyên lý hoạt động của van quay​
Khi động cơ quay trục rotor, các khoang chứa vật liệu sẽ được nạp từ phía trên (inlet). Rotor tiếp tục quay, mang vật liệu xuống dưới (outlet). Quá trình này diễn ra liên tục, giúp định lượng dòng chảy một cách chính xác, đồng thời giữ áp suất ổn định giữa hai môi trường.
Rotary Valve hoạt động tốt ngay cả khi áp suất chênh lệch lớn giữa hai bên, là điểm nổi bật so với nhiều loại van công nghiệp khác.
4. Ứng dụng thực tế của Rotary Valve​
Rotary Valve là một thiết bị không thể thiếu trong các ngành xử lý vật liệu rời, với ứng dụng phổ biến trong:
  • Ngành xi măng, gốm sứ: Cấp liệu dạng bột như xi măng, tro bay.
  • Ngành thực phẩm: Điều tiết bột mì, đường, cà phê, gia vị.
  • Ngành hóa chất và dược phẩm: Xử lý nguyên liệu vi lượng chính xác.
  • Hệ thống xử lý bụi: Làm thiết bị xả trong cyclone, silo, filter bag.
  • Ngành nhựa và cao su: Vận chuyển hạt nhựa, cao su dạng viên.
5. Ưu điểm của Rotary Valve​
  • Định lượng chính xác: Kiểm soát lưu lượng hiệu quả.
  • Tương thích vật liệu mài mòn: Chịu được chất rắn khô, bột, hạt có tính mài mòn cao.
  • Dễ bảo trì: Kết cấu đơn giản, dễ tháo lắp, thay thế.
  • Hoạt động liên tục và bền bỉ: Phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
6. Lưu ý khi sử dụng Rotary Valve​
  • Chọn vật liệu phù hợp: Inox cho ngành thực phẩm, gang thép cho ngành xây dựng.
  • Kiểm tra định kỳ: Seal trục và ổ trục dễ bị mòn, cần kiểm tra và thay thế theo chu kỳ.
  • Không dùng cho lưu chất dạng lỏng: Rotary Valve không thích hợp để điều tiết nước hoặc hóa chất dạng lỏng.
7. So sánh Rotary Valve với các loại van công nghiệp khác​
Tiêu chíRotary ValveVan Bi (Ball Valve)Van Bướm (Butterfly)
Kiểm soát vật liệu rắnRất tốtKhông phù hợpKhông phù hợp
Định lượng chính xácKhôngKhông
Ứng dụng trong silo, cycloneTốtKémKém
Dùng cho chất lỏngKhông
FAQ – Giải đáp về Rotary Valve​
❓ Rotary Valve dùng cho chất lỏng được không?
→ Không. Thiết kế của van quay không đảm bảo độ kín hoàn toàn với chất lỏng, dễ rò rỉ.
❓ Van quay có gây kẹt vật liệu không?
→ Nếu vật liệu không đúng kích thước hoặc ẩm ướt, có thể gây kẹt rotor. Cần làm sạch và bảo trì định kỳ.
❓ Rotary Valve có thể điều tốc không?
→ Có thể lắp biến tần để thay đổi tốc độ quay, giúp điều tiết lưu lượng chính xác hơn.
Rotary Valve là một thiết bị quan trọng trong các ngành công nghiệp xử lý vật liệu khô, đóng vai trò định lượng và kiểm soát dòng chảy vật liệu rắn một cách hiệu quả. Dù không trực tiếp phân phối sản phẩm này, Van công nghiệp Tân Thành cam kết cung cấp kiến thức chuyên môn sâu rộng về thiết bị van công nghiệp, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho hệ thống của mình.
Nếu bạn cần tư vấn thêm về các dòng van kim loại như van bi, van bướm, van cổng, van màng, hãy liên hệ ngay với Tân Thành – đối tác đáng tin cậy trong ngành van công nghiệp tại Việt Nam.
